Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Roborock F25 Pro Turbo Combo
Dein smartes, verbessertes 5-in-1-Reinigungssystem
Abonnieren
Jetzt kaufen
HyperScrub:Tiefenreinigung auf Knopfdruck
Kein Schrubben von Hand bei angetrockneten Flecken mehr.
Leistungsstarker kabelloser Staubsauger mit austauschbaren Bürstenköpfen
Überall und jederzeit reinigen.
JawScrapers®:verhedderungsfreies Design
Keine verhedderten Haare¹⁴. Keine manuelle Reinigung mehr.
All-in-One Selbstreinigung und Trocknung mit hoher Temperatur
Bleibt frisch und einsatzbereit.
SlideTech 2.0 Laufräder mit Antrieb für müheloses Gleiten
Nahtlose, verbesserte Manövrierfähigkeit.
FlatReach® 2.0: Flaches Reinigen
180°-Design für zuverlässige Reinigung auch unter Möbeln.
App und Sprachausgabe
Auf dem Laufenden bleiben, Kontrolle behalten.
Ruckzuck gewechselt.
Ein Modul für alle
Dank eines abnehmbaren Antriebsmoduls, das mit beiden Gehäusen kompatibel ist, sowie zweier austauschbarer Bürstenköpfe lässt sich dein Gerät mühelos in einen Nass- und Trockensauger oder einen kabellosen Stabstaubsauger verwandeln.
>99,99 %
Bakterienentfernungsrate¹
>99,99 %
Milbenentfernungsrate²
Nicht nur am Boden,
sondern überall
Nicht nur am Boden,
sondern überall
Wischt nassen und trockenen Schmutz weg.
Kabelloser Staubsauger
Erfasst 99,99 % der Partikel mit Filterung im gesamten Gerät.³
2-in-1-Fugendüse
Für Möbelritzen und Fensterfugen entwickelt.
Reinigung in höheren Bereichen
Saugt Staub aus höhergelegenen Stellen im Haushalt mit einem Verlängerungsrohr ab.
Motorisierte Matratzenbürste
Gründliche Reinigung, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Hausstauballergikern²
Alles sauber in einem Durchgang
Mühelos. Stark. Sauber.
Wir präsentieren die adaptive HyperScrub Schrubbertechnologie von Roborock, die speziell für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben entwickelt wurde. Halte die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Schrubbermodus zu aktivieren und die Wasserzufuhr, die Saugleistung und die Rollendrehzahl dynamisch zu steigern.
Die starke Leistung bei der Tiefenreinigung ist die Lösung für hartnäckige Verschmutzungen, eingetrocknete Flecken und starke Verschmutzungen in der Küche⁴. Sie kommt genau dann zum Einsatz, wenn du sie am dringendsten brauchst.
Einfach stärker
245%
Erhöhte Wasserzufuhr⁵
24%
Höhere Schrubbdichte⁶
36%
Verbesserte Saugleistung⁷
Turbo-Tiefenreinigung:
Zertifiziert kein Schaden an Holzböden⁸
Vom TÜV SÜD zertifiziert: Bei einem 60-minütigen Test auf Massivholzböden mit aktivierter Tiefenreinigung zeigte die Oberfläche keinerlei Anzeichen von Aufquellen, Verziehen oder Rissbildung – das Ergebnis: kraftvolle Reinigung bei absoluter Sicherheit für den Boden.
Mühelose Nass- und Trockenreinigung
Weniger Zeit für die Reinigung, mehr Zeit zum Leben. Mit einer Saugleistung von 25.000 Pa⁹ und einer Reinigungsbewegung von 550 U/min¹⁰ liefert der Roborock F25 Pro Turbo Combo makellose Ergebnisse in einem Durchgang.
>99,99 %
  • 20 N¹¹
    Abwärtsdruck bei der Reinigung
  • 550 U/min¹⁰
    Reinigungsumdrehungen/min
  • 25.000 Pa⁹
    Saugleistung
Mit einer 60-minütigen Akkulaufzeit im Eco-Modus gewährleistet er eine Reinigung ohne Unterbrechungen und deckt bis zu 460 m²¹³ ab, bevor eine Aufladung erforderlich ist.
  • 60 Min
    Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung¹²
  • Bis zu 460 m²
    Reinigungsfläche pro Ladung¹³
JawScrapers®:Verhedderungsfreies Design
Keine verhedderten Haare.
Geringer Wartungsaufwand.
Mit dem JawScrapers®-Design lassen sich Haare und Schmutz mühelos entfernen. Die Bürstenrolle mit Haifischzähnen löst Verhedderungen und sorgt für eine makellose Reinigung.
0 %
Verhedderung¹⁴
Umfassende Kantenreinigung: von Fußleisten bis zu Ecken
Staub sammelt sich gerne entlang von Wänden und in Ecken an. Der Sauger erreicht eine umfassende Kantenreinigung von 0 mm¹⁵ Abstand zu den Kanten. Für noch mehr Sauberkeit in Ecken und entlang der Wände.
Reinigt niedrige Bereiche mühelos
Das Gehäuse lässt sich mühelos um volle 180° neigen. Die Saugleistung bleibt auch in vollständig flacher Position erhalten. Mit einer Höhe von nur 12,5 cm¹⁶ gleitet der Sauger mühelos unter Möbelstücke wie Betten und Sofas.
12,5 cm
Gehäusehöhe
180°
Reinigung in flacher Position
Intelligenter für eine noch bessere Reinigung
Genieße bis zu 30 Tage¹⁷ Reinigung mit einer einzigen Ladung Reinigungsmittel, da der automatische Spender das Reinigungsmittel nach Bedarf einsetzt.*
Mächtige Saugkraft, staubfreies Leben
Beseitigt Staub im Handumdrehen
Die starke Saugkraft in Kombination mit einer einzigartigen adaptiven Bürste reinigt Böden und Teppiche gründlich und hinterlässt sie makellos und frisch.
  • 120.000 U/min¹⁸
    Hochgeschwindigkeitsmotor
  • 25.000 Pa⁹ / 130 AW¹⁹
    Saugleistung
Grüne Beleuchtung
Holt versteckten Staub ins Licht
Das vom Bürstenkopf ausgestrahlte grüne Licht macht Staub und feine Partikel sichtbar, die bei natürlichem Licht auf dem Boden kaum zu erkennen sind.
9-Kegel-Zyklontechnologie
Effiziente Staubabscheidung, lang anhaltende Saugleistung
Das 9-Kegel-Zyklonsystem erzeugt eine starke Zentrifugalkraft, um Staub aus dem Luftstrom abzuscheiden, bevor dieser den Filter erreicht. Dies trägt dazu bei, Verstopfungen zu verringern und eine gleichbleibend hohe Saugleistung über lange Zeit zu gewährleisten.
Filterrate²⁰
5-stufiges System zur Geräuschreduzierung
Weniger störende Geräusche
≤73 dB(A)²¹
Im Eco-Modus
Keinerlei Verheddern von Haaren
0 %
Verhedderung von Haaren²² mit einzigartiger adaptiver Bürste
*Die Ergebnisse können je nach der zu reinigenden Oberfläche variieren.
Klicken, ausleeren, sauber
Entriegelung des Staubbehälters mit einem Klick für eine bequeme Staubentsorgung und gründliche Reinigung des Staubbehälters von innen.
Überlass die Schmutzarbeit einfach sich selbst
Erreiche unvergleichliche Sauberkeit mit intelligenter Selbstreinigung mit hoher Temperatur und Trocknung. Das rundum dichte Ladedock optimiert den Trocknungsvorgang, während intelligente Technologie den Selbstreinigungsbedarf deines Roborock F25 Pro Turbo Combo im Voraus erkennt. Die fortschrittliche Technologie zur Trennung von Festpartikeln, Flüssigkeiten und Luft sorgt jedes Mal für eine gründliche Reinigung.
95 ℃
Heißwasser-Selbstreinigung²³
und Heißlufttrocknung²⁴
5 Min.
Schnelltrocknen²⁵
>99,99 %²⁶
Beseitigt den Dreck, damit du es nicht musst.
Ein abnehmbarer Filter für Feststoffe im Schmutzwassertank trennt Feststoffe und Flüssigkeiten. Die Entsorgung ist dadurch sauber und einfach. Kein Verstopfen, Tropfen oder Chaos mehr.
*Den Schmutzwassertank bitte sofort nach jedem Gebrauch reinigen.
Bewegt sich mit
Müheloses Manövrieren dank Kraftunterstützung SlideTech 2.0
Angetrieben von zwei bürstenlosen Motoren zur unabhängigen Ansteuerung der Räder bietet SlideTech 2.0 eine extrem geschmeidige Manövrierbarkeit mit Reaktionszeiten im Millisekundenbereich und ermöglicht so präzise enge Kurven, sowohl beim Schieben als auch beim Ziehen.
Kleine Anpassung, große Verbesserungen
Mit dem tief liegenden 1-Liter-Wassertank und dem 70°-Schwenkwinkel²⁷ gleitet er für eine sanftere und effizientere Reinigung mühelos um Möbel und Hindernisse herum.
Intuitiv zu bedienen und flexibel anpassbar
Sprachausgabe
Durch die Sprachausgabe erhältst du zeitnahe Benachrichtigungen und Aktualisierungen, sodass du jederzeit informiert bist, ohne manuell am Gerät nachzusehen.
Bildschirmanzeige für den Status
Überwache die Geräteleistung und -einstellungen ganz einfach über eine übersichtliche Bildschirmanzeige, auf der du die wichtigsten Statusinformationen auf einen Blick siehst.
error
error
error
App-Anpassung mit einem Tastendruck
Passe Einstellungen und Präferenzen ganz einfach über die App an und schaffe dir so ein ganz individuelles Reinigungserlebnis.
error
error
error
Spezifikationen
Abmessungen
Nass-Trockensauger
263 ×242 ×1104 mm
Staubsauger mit Ladedock
316 × 350 × 1163 mm
* Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht genau das Produkt dar.
1. Basierend auf Tests, die vom TÜV SÜD auf Staphylococcus aureus, Candida albicans und Escherichia coli im Stark-Modus (Max.) durchgeführt wurden, werden mehr als 99,99 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Nummer des Berichts: 704012409452-02. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
2. Basierend auf Tests, die von SGS ausgeführt wurden, entfernt die Bettbürste unter Testbedingungen über 99,99 % der Milben. Prüfbericht Nr.: SHES241102212775. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
3. Basierend auf Tests unabhängiger Labore erreichte die Filtereffizienz des gesamten Geräts im Modus Hoch 99,99 % für Partikel mit einer Größe von 0,30–10,0 μm. Prüfbericht Nr.: 0363-26A-02A. Die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzungsbedingungen und Wartung variieren.
4. Basierend auf internen Tests des Herstellers mit typischem Haushaltsschmutz wie Kaffeeflecken, Ketchup und Senf. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
5. Basierend auf internen Tests des Herstellers, im Vergleich mit der durchschnittlichen Wasserzufuhr im Auto-Modus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
6. Basierend auf internen Tests des Herstellers, im Vergleich mit der Rollendrehzahl im Auto-Modus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
7. Basierend auf internen Tests des Herstellers, im Vergleich mit der Saugleistung im Auto-Modus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
8. Basierend auf Tests des TÜV SÜD sind nach dem Betrieb des Geräts im Schrubbmodus auf Knopfdruck für 60 Minuten mit Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen auf einem Massivholzboden keine Blasenbildung, Wölbungen oder Verformungen aufgetreten. Darüber hinaus wurden keine sichtbaren Kratzer oder farblichen Veränderungen erkannt. Bericht-Nr.: 704012604029-00. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
9. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
10. Basierend auf internen Tests des Herstellers im Schrubbmodus auf Knopfdruck. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
11. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
12. Basierend auf internen Tests des Herstellers im Eco-Modus und vollständig aufgeladen.
13. Basierend auf internen Tests des Herstellers und bei Betrieb des Geräts im Eco-Modus mit minimaler Saugleistung bei einer Geschwindigkeit von 0,5 m/Sek. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung, Sauberkeit, Reinigungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
14. Basierend auf Tests, die von SGS ausgeführt wurden, beträgt die Verhedderungsrate für Haare 0 % bei der Aufnahme von 2.000 trockenen und nassen, 50 cm langen Haaren sowie in allen vier Betriebsmodi unter kontrollierten Testbedingungen. Bericht Nr.: SHES241002115876. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
15. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die Kantenreinigungsleistung gilt für beide Seiten, links und rechts. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
16. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
17. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Bei einer täglichen Reinigung in einer kontrollierten Testumgebung ist ein voller Tank mit Reinigungslösung ausreichend für eine Verwendung von bis zu 30 Tagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung, Sauberkeit, Reinigungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.
18. Basierend auf Tests unabhängiger Labore. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
19. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die maximale Saugkraft erreicht bis zu 130 AW, die eine Saugleistung von bis zu 25.000 Pa erzeugt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
20. Basierend auf Tests eines unabhängigen Labors an Proben neuer Filter entsprechend EN ISO 29463-5:2022. Bei dem Test wurde ein KCl-Aerosol mit einem Nennluftstrom von 43 m³/h und einer Partikelgröße von ≥0,30 μm verwendet.
21. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
22. Basierend auf Tests, die vom TÜV SÜD durchgeführt wurden, erreicht die durchschnittliche Haarentfernungsrate 100,00 % und hinterlässt 0 verhedderte Haare auf der Bürstenoberfläche. Prüfbericht Nr.: 704012409503-03. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
23. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebene Temperatur von 95 °C bezieht sich auf die Luft im Luftkanal, nicht auf die Temperatur des Wassers selbst. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
24. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebene Temperatur von 95 °C bezieht sich auf die Luft im Luftkanal. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
25. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.
26. Basierend auf Tests des TÜV SÜD, die auf Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae und Escherichia coli im Trockenmodus der Selbstreinigung durchgeführt wurden, wurden mehr als 99,99 % der Bakterien auf dem Boden effektiv entfernt. Bericht-Nr.: 704012409452-02. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
27. Basierend auf internen Tests des Herstellers. Der 70°-Schwenkwinkel bezieht sich auf eine kombinierte Rotation der beiden Bürstenköpfe von jeweils mindestens 35°. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
Zurück nach oben
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
