Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Roborock Qrevo Edge-Serie
Roborock Qrevo
Edge-Serie
Die richtige Wahl.
Abonnieren
Finde das richtige Modell für dich
Finde das richtige
Modell für dich
  • Qrevo EdgeT
  • Weitere Modelle
Roborock Qrevo EdgeT
7,98 cm dünnes ultraflaches Design
Reinigt mühelos unter Möbelstücken.
FlexiArm Technologie
Reicht bis tief in die Ecken für maximale Abdeckung.
Dual Anti-Tangle System
Hält die Bürsten sauber und ermöglicht so eine reibungslose Reinigung.
Multifunktions-Dockingstation 3.0
75 °C heißes Wasser2 hält Mopps und Dockingstation hygienisch.
18.500 Pa HyperForce®-Saugkraft1
Starke Saugkraft für Teppiche und Hartböden.
Erkennt und vermeidet 108 Arten von Hindernissen in Echtzeit.
Erreicht fast jede Stelle
Mit seinem 7,98 cm schlanken Design gleitet der Roborock Qrevo EdgeT mühelos unter Sofas, Schränke und Betten und fängt versteckten Staub ein, wo andere ihn nicht erreichen. Tiefenreinigung leicht gemacht, selbst an besonders schwer zugänglichen Stellen.
100 % Erfolgsquote
Reinigung in Bereichen mit einer Höhe von ≥7,98 cm3
RetractSense® Navigationssystem
Weiterentwickelte LiDAR-Navigation: Oben, unten und unter Kontrolle
In offenen Bereichen
Unter niedrigen Möbelstücken
Der LiDAR-Sensor ist ausgefahren und ermöglicht einen 360°-Panoramascan, um das Zuhause präzise abzubilden und die effizienteste Reinigungsroute zu ermitteln.
Der LiDAR-Sensor fährt automatisch ein und schaltet zu einem Sichtfeld von 100° nach hinten um – optimiert für enge Räume. Dies gewährleistet eine reibungslose, genaue Navigation, selbst in den am schwersten zugänglichen Bereichen.
Nahtlose, sichere Navigation
Der nach oben gerichtete Entfernungsmesser misst die Durchfahrtshöhe präzise in Echtzeit und ermöglicht das Ein- und Ausfahren des LiDAR-Sensors – für eine reibungslose Navigation in jeder Umgebung.
Der obere Kontaktsensor erkennt Hindernisse über dem Roboter und verhindert Kollisionen sowie Kratzer auf der Oberfläche, indem er den Roboter an der Einfahrt in zu enge Bereiche hindert.
Das System ist auf Langlebigkeit ausgelegt und wird strengen Tests unterzogen, um Zehntausende von Zyklen4 zu überstehen. Dies garantiert eine zuverlässige und grundsolide Leistung, auf die du dich verlassen kannst.
Verhedderte Haare sind kein Problem mehr
Erlebe das bahnbrechende Dual Anti-Tangle System von Roborock mit einer Haupt- und einer Seitenbürste, die speziell für die Bewältigung von Tierhaaren bis hin zu 40 cm langen Haaren entwickelt wurden. Genieße jedes Mal eine mühelose Reinigung.
DuoDivide®-Hauptbürste
Haarverwicklungsrate5
Haarentfernungsrate6
Roborock Qrevo Edge-Serie Roborock Qrevo Edge-Serie
FlexiArm Arc Seitenbürste
Haarverwicklungsrate7
Der Booster für deine Reinigung
Der Roborock Qrevo EdgeT bietet eine beeindruckende Reinigungsleistung mit 18.500 Pa HyperForce®-Saugkraft1. Verschmutzungen haben keine Chance mehr.
Reinigt lückenlos den gesamten Boden
Die exklusive FlexiArm Arc Seitenbürste und das Kantenwischsystem von Roborock bieten eine unvergleichlich gründliche Reinigungsabdeckung und lassen dank der Beseitigung von toten Winkeln keinen Schmutz zurück.
Kanten- und Eckenabdeckung8
0 mm
Entlang Kanten und Ecken8
Anhebbare und drehende Wischmopps
Für makellose Böden
Erlebe mühelose Tiefenreinigung. Die zwei Mopps drehen sich mit einem Anpressdruck von bis zu 8 N9 bei gleichbleibender Feuchtigkeit, wodurch Flecken effektiv angelöst und beseitigt werden.
Maximal 8 N
Abwärts gerichteter Wischdruck9
200 U/min
Drehzahl10
10 mm
Anheben des Mopps11
Mühelose Reinigung
Mühelose Reinigung
Die verbesserte Multifunktions-Dockingstation 3.0 bietet Heißwasser-Moppwäsche mit 75 °C und Selbstreinigung und sorgt so für ein wirklich berührungsloses Erlebnis, damit der Roboter stets frisch und bereit für jede Reinigung ist.
75 °C2
Selbstreinigung der Dockingstation mit
75 °C heißem Wasser12
Intelligente
Schmutzerkennung
Warmluftrocknung bei 45 °C
Automatische
Staubentleerung
Automatische
Wasserbefüllung
75 °C heißes Wasser
für herausragende Hygiene
Hartnäckige Flecken und Fett lassen sich mühelos mit 75 °C Heißwasser2 entfernen, wodurch die Mopps für eine gleichbleibend überlegene Wischleistung gründlich gereinigt werden.
Bakterienentfernungsrate13
75 °C heißem Wasser
Der Dockingstationssockel bleibt dank bis zu 75 °C heißem Wasser und der Selbstreinigungsfähigkeiten hygienisch rein, wodurch die manuelle Wartung reduziert wird.
Der Verschmutzungsgrad wird während der Moppwäsche kontinuierlich überwacht, so dass die Waschdauer angepasst und ein zusätzlicher Wischvorgang für Bereiche mit höherem Schmutzaufkommen ausgelöst wird.
Warmluftrocknung bei 45 °C14
Trocknet die Mopps und den Dockingstationssockel gründlich mit 45 °C warmer Luft und verhindert so die Bildung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen.
Automatische Wasserbefüllung
Befüllt den Wassertank automatisch bei Bedarf.
Automatische Staubentleerung
Ermöglicht bis zu 7 Wochen Betrieb ohne manuelle Entleerung.15
Der Sockel der Dockingstation ist vollständig abnehmbar und kann bei Bedarf einfach gewaschen werden.
Sichere Navigation auf heimischem Territorium
Dank strukturiertem Licht und einer RGB-Kamera erkennt und vermeidet der Roboter 108 Objekttypen16. Er navigiert effizient um Hindernisse herum und minimiert die Notwendigkeit manueller Eingriffe in gut beleuchteten und dämmrigen Umgebungen gleichermaßen.
108 Typen
von Objekten erkennbar
Tipp. Topp. Sauber.
Roborock SmartPlan® 2.0
Nur ein Fingertipp für KI-gestützte Reinigung
Wurde lange nicht mehr geputzt? Dann ist es Zeit für den Tiefenreinigungs-Boost. Küche? Der Mopp wird nachgewaschen, bevor der Roboter fortfährt. Der Roborock SmartPlan® 2.0 passt die Reinigung an deine Gewohnheiten, an Raumtypen und Bodenmaterialien an. Für eine effiziente Reinigung, die auf dein Zuhause zugeschnitten ist.
Übernimmt die automatische Tiefenreinigung von Räumen, die seit längerer Zeit nicht gereinigt wurden
Verringert Leistung und Geräuschentwicklung während DND-Zeiträumen
Wäscht die Mopps direkt nach der Reinigung von Küchen und Bädern oder nach einem zweiten Wischdurchgang erneut
Haustierfreundlich
Weil deine
Haustiere
einfach das Beste verdienen
Videoanruf
Echtzeit-Videoanrufe mit Telefoniefunktion ermöglichen es dir, auf einzigartige Weise mit deinen süßen Haustieren zu „sprechen“.
Wenn sich der Roboter Kätzchen oder Welpen nähert, schaltet er sofort seine Hauptbürste aus und fährt zur Seite, damit deine geliebten Haustiere keine Angst bekommen.
Schnappschüsse vom Haustier
Der Roboter kann während der Reinigung niedliche Schnappschüsse deiner Haustiere aufnehmen, die dir direkt zum Herunterladen zur Verfügung stehen.
Suchen nach dem Haustier
Der Roboter kann automatisch nach Haustieren suchen und findet sie auch in ihren Verstecken. So kannst du Aufenthaltsort und Status deiner Tiere überprüfen, selbst wenn du nicht zu Hause bist.
Sage „Hello Rocky®“,
um Hilfe zu erhalten.
Sage einfach „Hello Rocky®“, um die Reinigung zu starten oder die Einstellungen anzupassen – du musst keinen Finger rühren. Der intelligente Sprachassistent ist jederzeit bereit zu helfen, auch ohne Internetverbindung.
  • „Hier reinigen“
  • „Reinige die Küche“
  • „Nur saugen“
Matter-Protokoll
Sag „Hallo“ zur Zukunft
des Smart Living
Mit der Unterstützung des Matter-Protokolls steuerst du deinen Saugroboter und andere intelligente Geräte nahtlos und ohne Kompatibilitätsprobleme. Genieße die Einfachheit eines vollständig vernetzten Hauses.
* Das Matter-Protokoll wird durch ein künftiges Over-the-Air-Update zur Verfügung gestellt. Bitte halte dich über die neuesten Updates auf dem Laufenden.
Funktioniert hervorragend mit
Sprachsteuerung anderer Anbieter
Sprachbefehle über Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts oder Google Home.
Launcher-Widgets
Nur einen Klick entfernt: benutzerdefinierte Reinigungsroutinen.
Apple Watch App
Starte im Handumdrehen eine Reinigungen oder prüfe den aktuellen Status.
Qrevo EdgeT
350*352*79,8 mm
340*487*519 mm
Roborock Qrevo Edge S5A/5V1
Dank DuoDivide®-Hauptbürste und FlexiArm Arc Seitenbürste profitierst du von einer Reinigung ohne verhedderte Haare.
Leistungsstarke HyperForce®-Saugkraft
Erbringt unvergleichliche Saugleistung für eine tiefe und effektive Reinigung.
* Saugkraftwerte können je nach Land oder Region variieren. Die genauen Details sind im jeweiligen Verkaufskanal angegeben.
Verfügt über eine ausfahrbare Seitenbürste und einen ausfahrbaren Mopp für präzise Reinigung in jeder Ecke.
Verbesserte Heißwasser-Moppwäsche mit 75 °C2 für tiefe, hygienische Reinigung deiner Mopps und Böden.
Qrevo Edge S5A
352*352*98 mm
340*487*521 mm
Qrevo Edge 5V1
352*352*98 mm
340*487*521 mm
STAY TUNED IN!
Sei der erste, der von unseren exklusiven Angeboten erfährt, sowie Produktneuheiten, Kampagnen und mehr
1. Basierend auf internen Roborock-Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das Wasser an den Dosierern für Reinwasser des Dockingstationssockels auf bis zu 75 ℃ bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächliche Temperatur variiert aufgrund von Umgebungsfaktoren.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
5. Zertifizierungs-Nr. PT/24/GEN/0453/2 durch SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
6. Zertifizierungs-Nr. PT/24/GEN/0454/3 durch SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
7. Zertifizierungs-Nr. PT/24/GEN/0455/2 durch SGS. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
8. Zertifizierungs-Nr. 0217010051 von TÜV Rheinland. Die tatsächliche Abdeckung und Entfernung können je nach häuslicher Umgebung variieren.
9. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
10. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Mopps mit einer maximalen Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
11. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Moppmodule bis zu 10 mm angehoben werden.
12. Basierend auf internen Roborock-Tests kann das Wasser an den Dosierern für Reinwasser des Dockingstationssockels auf bis zu 75 ℃ bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Das Heißwasser reinigt den Mopp-Wascheinsatz während der Moppwäsche. Die tatsächliche Temperatur variiert aufgrund von Umgebungsfaktoren.
13. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland bei Staphylococcus aureus und Escherichia coli unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgeführt wurden, werden über 99,99 % der Bakterien auf den rotierenden Mopps wirksam beseitigt. Zertifizierungs-ID: 0000088126. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung variieren.
14. Basierend auf internen Roborock-Tests kann die Luft am Auslass des Sockels während der Trocknung auf bis zu 45 ℃ bei üblicher Raumtemperatur erwärmt werden. Die tatsächliche Temperatur variiert möglicherweise aufgrund von Umgebungsfaktoren.
15. Basierend auf internen Roborock-Tests. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
16. Basierend auf internen Roborock-Tests kann der Saugroboter Objekte mit einer Größe von nur 5 cm Breite und 3 cm Höhe erkennen und umgehen. Die Genauigkeit der Erkennung kann je nach Umgebungsfaktoren variieren.
17. Roborock war das erste Unternehmen in der Saugroboter-Branche, das ein Produkt mit einem anhebbaren Chassis mit unabhängig anpassbarer Stellung der drei Räder in Großserie herstellte. Die offizielle Einführung dieser Technologie war im 3. Quartal 2024.
18. Basierend auf internen Roborock-Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
