Zurück nach oben
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Roborock Qrevo Serie
FlexiArm Design™ Kantenwischsystem
Heißwasser-Moppwäsche
Intelligente Schmutzerkennung
Intelligenter Sprachassistent
7.000 Pa HyperForce® Saugkraft
Automatisches Anheben von Bürste und Mopp
Reactive Tech-Hindernisumgehung
Automatisches Anheben des Mopps
Raumtemperatur-Moppwäsche mit Wasser
5.500 Pa HyperForce® Saugkraft
Roborock Qrevo Pro
Geringerer Abstand, tiefere Sauberkeit
Abonnieren
Lerne den Roborock Qrevo Pro kennen, deinen revolutionären Reinigungsassistenten, der geschickt Hindernisse vermeidet. Da jede Kante erreicht und jeder Fleck dank müheloser Navigation beseitigt wird, werden deine Böden garantiert makellos sauber. Optimiert wird die Reinigung noch durch dynamische erneute Heißwasser-Wäsche und erneutes Wischen. Dank App-Steuerung kommst du der perfekten Reinigungserfahrung noch näher.
Video abspielen
Video abspielen
Optimale Reichweite für makellose Reinigung
98,8%
Kantenabdeckung
1,85 mm
Entlang der Kante
Der FlexiArm Design™ Mopp vermeidet blinde Flecken für eine effektive Reinigung. Er trägt dazu bei, dass ohne jegliche Probleme auch Ecken und Kanten makellos sauber werden, da der Roboter seinen Mopp ausfährt und eine Kantenabdeckung von 98,8 % mit einer Präzision von 1,85 mm garantiert wird.1
Reinigung entlang der Wände
Reinigung unter Tisch und Stühlen
Reinigung in Nähe der Dockingstation
HyperForce® Reinigungsleistung
Kein Schmutz oder Staub bleibt zurück
Nutze die unaufhaltsame 7.000 Pa HyperForce® Saugkraft in Kombination mit einer Vollgummi-Bürste und zwei rotierenden Mopps, um mühelos Verunreinigungen, Schmutz und Flecken von verschiedenen Bodenarten zu entfernen, damit du makellos saubere Böden erhältst.
7.000 Pa
Extreme Saugkraft2
Vollgummi-
Hauptbürste
30 Stufen
Optionen für den Wasserfluss
200 U/min
Schleuderdrehzahl3
Anpassung der Bodenreinigung
Drastisch gesteigerte
Reinigungsleistung
Für Teppiche
Tiefenreinigung ohne nasse Teppiche dank praktischem Anheben der Mopps um 10 mm.
Zuerst Teppich saugen
Teppiche werden identifiziert und gründlich gereinigt, bevor der Roboter die Mopps befeuchtet.
10 mm
Anheben des Mopps4
Teppichtiefenreinigung
Der Teppich wird mit erhöhter Saugkraft zweimal in einem Kreuzmuster gereinigt, um höchste Sauberkeit zu erzielen.
Für Teppiche
Passe deine Reinigungspräferenzen an, indem du auswählst, welche Teppiche und Teppichböden gereinigt, übersprungen oder ignoriert werden müssen.
Für Holzböden
Der Roborock Qrevo Pro saugt den Boden in Richtung der Verlegung, damit keine Wischstreifen entstehen.
* Die Einstellungen für die Teppich- und Bodenreinigung müssen manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Multifunktions-Dockingstation 2.0
Der Schritt in eine neue Ära der Roboterpflege
Automatische Tankbefüllung
Automatische Staubentleerung
Warmlufttrocknung
Warmlufttrocknung
Roborock Qrevo Pro mit Nachfüll- und Ablaufsystem
Ein neues Level der vollautomatischen Bedienung
Zusätzlich zu den wartungsfreien Funktionen der Dockingstation des Roborock Qrevo Pro haben wir eine neue Variante mit Nachfüll- und Ablaufsystem eingeführt, die das Reinigen ohne manuelle Eingriffe noch weiter voranbringt.
Automatisches Nachfüllen und Ableiten von Wasser
Füllt Reinwasser nach und entleert das Schmutzwasser automatisch, während der Mopp gewaschen und der Tank nachgefüllt wird, sodass du nach dem Reinigen ein sicheres Gefühl hast.
Prüfe deinen Aufstellungsort
Bitte prüfe vorab die Position der Dockingstation und die Anschlüsse der Wasserrohre, um die Einhaltung der folgenden Installationsanforderungen sicherzustellen.
Auf einem harten und ebenen Untergrund platziert
Starke WLAN-Abdeckung
Vermeide direktes Sonnenlicht und feuchte Umgebungen
  • Wähle einen Platz mit ungefähr 41 cm in der Höhe, 40 cm in der Länge und 120 cm in der Breite aus.
  • Platziere die Dockingstation auf einem harten und ebenen Untergrund (Holz, Fliesen, Beton usw.) bündig an einer Wand. Vermeide die Aufstellung auf weichen Oberflächen (Teppich, Matte usw.) und in engen Bereichen.
  • Vergewissere dich, dass der Standort ein starkes WLAN-Signal aufweist, um die mobile App optimal nutzen zu können.
  • Der Höhenunterschied an einem beliebigen Punkt der Ablaufleitung vom Boden sollte nicht 50 cm überschreiten.
  • Der Installationsabstand für die Wassernachfüll- und -auslassrohre wird innerhalb von 6 Metern von der Dockingstation empfohlen. Wenn dies nicht möglich ist, wende dich zur Beratung an den Kundendienst.
  • Der Wasserdruck sollte in einem Bereich von 0,1-0,4 MPa liegen. Sollten 0,4 MPa überschritten werden, verwende bitte ein Druckreduzier-Ventil.
  • Bei der Verlegung der Rohrleitung sollten die Eingänge von Räumen und Korridore vermieden werden, um versehentliche Beschädigungen durch Personen im Haushalt zu vermeiden.
  • Vergewissere dich, dass keine Schwellen, Bodenschienen oder Stufen mit einer Höhe von über 2 cm zwischen dem Installationsort der Dockingstation und dem Reinigungsbereich vorhanden sind, um das Risiko des Verhedderns oder von übersehenen Reinigungspunkten zu vermeiden.
  • Trenne vor der Installation die Stromversorgung der Dockingstation. Drehe die Hauptwasserversorgung, Absperrvorrichtung oder das Eckventil im Haus aus. Lasse jegliches Restwasser aus den Rohrleistungen ab, schließe die Wasserleitungen an und vergewissere dich vor dem Einschalten, dass keine Leckagen vorhanden sind.
Autom. Dosierer für Reinigungslösung
Füllt automatisch die richtige Menge an Reinigungslösung in den Reinwassertank ein, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen.
550 ml
Größe des Reinigungslösungstanks
Kompakte Konstruktion
Spare Platz mit einer verringerten Höhe der Dockingstation um mehr als 10 cm.
* Produkte mit einem Nachfüll- und Ablaufsystem sind nur in bestimmten Regionen und Ländern verfügbar.
Gründliches Waschen, hygienisches Wischen
60 ℃ heißes Wasser beseitigt hartnäckige Flecken und anderen Schmutz, spart Zeit und Wasser und desinfiziert gleichzeitig. Dadurch wird sichergestellt, dass die Mopps sauber sind und eine verbesserte Wischleistung erbringen.
60 ℃
heißes Wasser
99,7%
Entfernungsrate der Bakterien5
Dynamische Reinigung für höhere Effizienz
Erneutes Waschen
Während der Moppwäsche wird untersucht, wie schmutzig die Mopps sind, um zu entscheiden, ob sie für die richtige Sauberkeit nochmals gewaschen werden müssen.
Erneutes Wischen
In Bereichen mit hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken werden die Böden nochmals gewischt, um ihre gründliche Sauberkeit sicherzustellen.
* Das automatische erneute Wischen muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.
Minimaler Aufwand, maximaler Komfort
Warmlufttrocknung
Trocknet die Mopps und die Unterseite der Dockingstation komplett mit 45 ℃ warmer Luft. Das verhindert Schimmelbildung ebenso wie unangenehme Gerüche.
Reinigt mehr als 7 Wochen ohne Entleerung.6
Befüllt den Wassertank des Roboters automatisch bei Bedarf.
Abnehmbarer Sockel
Der Dockingstationssockel kann zur einfacheren Reinigung problemlos abgenommen werden.
Flexibilität zum Greifen nah
Temporäre Reinigung
Ermöglicht dem Roboter, sofort Stellen zu reinigen, an denen sich unerwartet Flüssigkeiten oder Verschmutzungen befinden, ohne die regelmäßige Reinigungsroutine zu unterbrechen. Als Alternative wird es dem Roboter ermöglicht, bei Bedarf reinigungsspezifische Bereiche vorübergehend zu überspringen.
Schnelle Reinigung
Erhöht die Reinigungsgeschwindigkeit um 35 % gegenüber dem Standard-Modus.
Personalisiere deine Reinigungsroutine mit einer maßgeschneiderten Reinigung. Lege einen Zeitpunkt, den Reinigungsmodus und die Räume nach Bedarf fest, damit der Prozess automatisch beginnt.
Immer in Reichweite,
die Reinigungsfunktionen
Sprachbefehle über Amazon Alexa, Apple Siri oder Google Home.
Launcher-Widgets
Nur einen Klick entfernt: benutzerdefinierte Reinigungsroutinen.
Apple Watch App
Starte schnell Reinigungen oder rufe den Status ab.
Noch bessere Reinigung dank geschickter Fahrmanöver
Entdeckt und vermeidet problemlos potenzielle Gefahren. Du kannst deine Sachen also auf dem Boden liegen lassen. So einfach! Durch das Vorschlagen von No-Go-Zonen für Treppen und für Stellen, an denen er sich festfahren könnte, vermeidet der Roborock Qrevo Pro Missgeschicke bei seinen Reinigungsfahrten – und gibt dir damit ein sicheres Gefühl.
PreciSense® LiDAR Navigation
Präzise Routen für
präzise Reinigung
LiDAR-basierte Navigation erstellt detaillierte und präzise Karten in Echtzeit, um eine optimale Route für die Reinigung deines Zuhauses zu finden.
6x schneller
Schnelle Kartierung7
3D
Kartenanzeige
Kartierungssystem
für mehrgeschossige Häuser8
Roborock Qrevo Pro
Roboter
350 * 353 * 96,5 mm
Dockingstation
340 * 487 * 521 mm
Produktbilder
  • Anpassbare App-Funktionen
  • ScratchSafe® Räder und Bürste
  • Sensient® Sensoranordnung
  • Anpassungsfähige Routenplanungs- algorithmen
  • Kindersicherung
  • Laden außerhalb der Spitzenzeiten
STAY TUNED
Melde dich an und sei der erste, der von unseren exklusiven Angeboten erfährt, sowie unseren Produktneuheiten, Kampagnen und mehr.
1. Zertifizierungs-Nr. 1111277404 von TÜV Rheinland.
2. Basierend auf internen Roborock-Tests, die gemäß den Normen IEC 62885-2:2021/5.11 durchgeführt wurden, unter Verwendung des Max+ Modus mit vollem Akku.
3. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Mopps mit einer maximalen Drehzahl von 200 U/min rotieren, wenn im benutzerdefinierten Modus der extreme Wasserdurchfluss ausgewählt wird.
4. Basierend auf internen Roborock-Tests können die Moppmodule bis zu 10 mm angehoben werden.
5. Basierend auf Tests, die durch den TÜV Rheinland bei Staphylococcus aureus und Escherichia coli unter Verwendung des standardmäßigen Selbstreinigungsmodus ausgeführt wurden, werden über 99,7 % der Bakterien auf den rotierenden Mopps wirksam beseitigt. Prüfbericht-Nr.: 244555550b1 001. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
6. Das tatsächliche Entleerungsintervall hängt von den Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren ab.
7. Im Vergleich zum Modus Reinigen & Kartieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.
8. Es werden bis zu vier Stockwerke unterstützt.
** Während einer Übergangszeit kann der Roborock Qrevo Pro in bestimmten Kanälen als Roborock Q Revo Pro dargestellt werden.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
