Roborock S5 Max - Tägliche Reinigung war noch nie so einfach | Roborock Deutschland Official Site
Start Gewinnspiel
Jetzt prüfen
Wird geladen...
Abonnement erfolgreich!
Meine Belohnungen
Drehen Sie jetzt!
Drehen & Gewinnen
Roborock S5 Max - Täglich Wischen leicht gemacht
S5 Max
So wird Wischen zum Kinderspiel – jeden Tag
Video ansehen
Jetzt kaufen
Der Roborock S5 Max wurde mit dem iF Design Award 2020 ausgezeichnet
Roborock S5 Max wurde als Preisträger der CES 2020 Innovation Awards ausgewählt
From Business Insider 2019 © Insider, Inc. All rights reserved.
The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given
  • Der Roborock S5 Max wurde entwickelt, um das Wischen einfach zu machen
    Voller Wischkomfort
    Entwickelt für müheloses Wischen
  • Beim Roborock S5 Max können Sie die Wassermenge für verschiedene Böden steuern
    Präzise Wasserregelung
    Wählen Sie die richtige Menge für verschiedene Stockwerke
  • Roborock S5 Max erlaubt virtuelle Barrieren für das Wischen und Sperrzonen
    Virtuelle Abgrenzungen
    Sperrzonen für Wischen und Saugen für zusätzliche Kontrolle
  • Die starke Saugkraft des Roborock S5 Max zieht Schmutz aus der Tiefe von Teppichen
    Starke Saugkraft
    Saugt selbst tiefsitzenden Schmutz aus Teppichen
  • Den Roborock S5 Max können Sie per App steuern
    Vollständige Steuerung über die App
    Voreinstellungen von Zeitplänen bis hin zur Saugleistung
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
Gönne dir mit dem S5 Max jeden Tag einen frisch geputzten, sauberen Boden. Er wurde für ein nahtloses automatisiertes Wischen entwickelt und verfügt über einen extra großen Wassertank, eine präzise Wasserregelung, virtuelle Wisch-Sperrzonen und vieles mehr. Dank der Kombination aus präziser Laserkartierung, fortschrittlicher Navigation und starker Saugkraft werden Böden einfacher denn je blitzsauber. Du musst ihn nur einrichten und kannst dann zu deinem Alltag zurückkehren.
Roborock S5 Max Saugroboter Roborock S5 Max Seitenansicht
Voller Wischkomfort
Starke Saugkraft
Roborock S5 Max reinigt bis zu 3 Stunden ohne Unterbrechung
Akkulaufzeit
Der Großzügig dimensionierte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 3 Stunden Nonstop-Reinigung2
Sprachunterstützung
Du kannst Reinigungsvorgänge allein über deine Stimme starten und beenden.
Sprachunterstützung
Wartung und Teileaustausch sind einfach gehalten, damit der S5 Max immer mit 100% reinigt
Einfache Wartung
Schnelle Wartung oder Austausch von Teilen, um den S5 Max auf der perfekten Reinigungsleistung zu halten.
1. Basierend auf internen Testdurchläufen, bei denen Hartböden mit einem vollen Wassertank, vollständig geladener Batterie und wenig Wasserfluss gereinigt wurden. Resultate können aufgrund unterschiedlicher Raumcharakteristika variieren. Die Reichweite ist eine Einschätzung basierend auf der Annahme, dass 20% der zu reinigenden Fläche von Möbeln besetzt ist und nicht nass gereinigt werden muss.
2. Basierend auf internen Testdurchläufen des Herstellers im Ruhemodus mit vollständig geladener Batterie und ohne montierter Wischfunktion.
Fordere deine Belohnung ein!
Ihre Belohnung!
Hier ist Ihr Gutscheincode
Empfehlen & Rabatt erhalten
